Старый 26.11.2013, 13:53   #1
Вес репутации: 0 esipov is on a distinguished road
По умолчанию Стук в двигателе
Доброго дня! Застучал двигатель на оборотах выше 2,5к, при холостых, при разгоне. Когда заводишь после ночи - очень сильный стук, как трещетка, потом успокаивается. Горит чек, ошибка Р0012, запаздывание вала 4-го цилиндра плюс ошибка задержка зажигания на 4 цилиндр. Как с этим бороться? Что менять? Отчего это может быть? Цепь не менялась, кроме летней замены турбины и свечей зажигания с движкой ничего не делалось.
esipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 14:25   #2
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
на холодную, походу актуатор..
esipov (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 14:28   #3
Он и на холодную стучит, и на горячую. При добавке газку начинается все та же трещетка как и на холодную, педаль отпускаешь, чуть сильнее стучит и через пару секунд успокаивается.
Старый 26.11.2013, 14:36   #4
Аватар для Pablon
Вес репутации: 0 Pablon is on a distinguished road
Очень похоже на стук растянувшейся цепи грм
Pablon вне форума   Ответить с цитированием
esipov (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 14:56   #5
Из салона ощущение, что стук идет из под правой ноги, ближе к центру. А при открытом капоте очевидно слышен сверху и немного спереди двигателя. Опять же эта ошибка с запаздыванием вала и зажигания...
Старый 26.11.2013, 18:42   #6
Эта ошибка как правило говорит о выходе из строя муфты (актуатора)
Вам необходимо срочно заменить ГРМ.
Старый 26.11.2013, 19:13   #7
А езда без замены грм к чему может привести? Если продолжать ездить без замены муфты?
Старый 26.11.2013, 19:17   #8
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
esipov, к замене двигателя
Абсолютно новый Птеродактиль
esipov (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 19:25   #9
Отличный ответ А что с ним произойдет?
Старый 26.11.2013, 19:29   #10
Сообщение от esipov Посмотреть сообщение
Нае@нется
Паулюс (26.11.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
