Старый 28.11.2013, 17:25   #1
Вес репутации: 0 Андрей77 is on a distinguished road
По умолчанию При повышении оборотов подымается педаль тормаза
Всем привет. Нужна помощь. При езде или просто при перегазовке на стоячем авто, педаль тормоза ведет себя не адекватно. На малых оборотах до 2000 тыс. все нормально, мягкая, а при увеличении оборотов она подымается вверх, пропадает эффект усиления тормозов. Что это ???
Последний раз редактировалось Андрей77; 28.11.2013 в 17:29..
Андрей77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 18:18   #2
Сообщение от Андрей77 Посмотреть сообщение
самый простой способ проверить ,заглушить машину ,накачать тормаза и не отпуская завести машину ,тормаза должны стать мягкими и уйти вниз ,если не работает ,менять вакум
Старый 28.11.2013, 18:39   #3
в том то и дело, они уходят, но если поднять обороты то педаль дубеет и подымается.
Старый 28.11.2013, 21:18   #4
самец однако (с)
Старый 28.11.2013, 22:29   #5
Машина турбо?
А как поняли это? Когда на тормоз жмешь обороты падают ведь, ниже 2000
Или когда раскрутил то потом педаль твердая?
Если турбо, то у меня одно объяснение, не работает обратный клапан в шланге вакуумном или самом вакуумнике, когда турба надувает коллектор, надувается и вакуумник, и педаль лезет в небо
Почему только при сбросе вакуум обратно не набирается, может клапан клинит
Все равно странно, но патрубок я бы проверил
Последний раз редактировалось Nivovod; 28.11.2013 в 22:46..
Старый 29.11.2013, 09:34   #6
Сообщение от Nivovod Посмотреть сообщение
Машина турбо?
На патрубке клапана нет, походу он в внутри вакуумника и не разделим с ним. Поставили клапан от магистрали, которая пары из бака забирает. Все заработало. Вакуумник менять не охота )))
Старый 29.11.2013, 19:48   #7
Я бы не рисковал, а то так надуешь 1.2 бара, клапан чуть поднатечет, а тебе тормозить со 120, а тормоза колом, херовый шутки
Поменяй по гарантии если осталась
Старый 29.11.2013, 20:05   #8
Гарантия кончилась. А какие проблемы с клапаном могут быть , не понял ?
Старый 29.11.2013, 21:10   #9
Не могу знать. Ты уверен что клапан адсорбера расчитан на давление 1,2 бар?
Не знаю, поэтому и советую привести машину в штатное состояние, вакуумник совсем не шутки
Старый 29.11.2013, 21:22   #10
так он туда же куда и шланг вакуумника подходит, после дросселя в ресивер. Да 1.2 бара турба не дует.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
