Старый 16.03.2016, 21:32   #171
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Сообщение от sascha-3000 Посмотреть сообщение
а тонкой очистки - тока оригинал.
Нашел на екзисте под номером MFF-Z405 неоригинал тонкой очистки, в 3 раза дешевле оригинала
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 21:40   #172
Вес репутации: 13 sascha-3000 is on a distinguished road
Сообщение от MaelSpb Посмотреть сообщение
ну моими стопами идешь)а потом выясняется,что н идёт не в сборе с черным пластиковым шлангом, который одноразовый,и сняв его со старого фильтра на новый ты его уже герметично не оденешь. уточняй в магазине,что там идёт в сборе, если только белый пластиковый корпус с проводками,то деньги, выброшенные на ветер
sascha-3000 вне форума   Ответить с цитированием
Stan-is-love (17.03.2016)
Старый 20.03.2016, 19:06   #173
Вес репутации: 0 Russt is on a distinguished road
[B]MaelSpb
Как решилась проблема затупов?
Russt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 21:17   #174
Сообщение от Russt Посмотреть сообщение
[B]MaelSpb
Пока не решилась
Товарищи с англоязычного форума посоветовали посмотреть в сторону мозга АКПП, он имеет право ограничивать мощность двигателя при перегреве трансмиссионного масла, при этом ошибок никаких не вываливается. Прям как у меня.
Решил проверить эту версию. Снял мозг АКПП, осмотрел разъемы на предмет коррозии и прочих неприятностей
Все чистое и на вид как новое. Внутри блока тоже все чисто и аккуратно, плата залита какой-то полупрозрачной жидкостью, что-то типа желе и не застывает.
Далее решил добыть из блока температуру масла АКПП и покататься, посомтреть все ли с ней в порядке. Обычными диагностическими адаптерами через OBDII эту цифру получить не вышло - ее там просто нет.
Пришлось лезть в шину CAN и разбирать протокол. Сделал из подручных средств вот такую штуку с экраном, приклеил скотчем и поехал ловить затуп ДВС
К сожалению, проблема затупов оказалась не в температуре масла. Температура колеблется от 75 до 85 градусов и выше не поднимается, а затуп вылезает как обычно, причерно через 30 минут езды.
Всякие ограничения от АКПП начинаются с температуры 127 градусов.
Думаю дальше, какие такие алгоритмы в мозгу ДВС могут рождать ограничения крутящего момента и не рождать ошибок
dima_ace (23.03.2016)
Старый 22.03.2016, 13:33   #175
Вес репутации: 0 dmsamoilov is on a distinguished road
Была подобная проблема, но опыта не хватило разобраться. В итоге повёз к автомастеру, всё быстро сделал. Нашёл через [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] сервис, по объявлению. Может пригодится кому.
dmsamoilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 15:10   #176
Аватар для zidane10
Подскажите номер детали фильтра. Хотя когда я доставал бензонанос, эта штука белая была
Какая Темрература Катализатора по первой лямбде в момент начала затупов?
У меня есть своя теория на счет затупов, сам борюсь (тупит прогретая после нескольких ускорений), появились кое какие мысли по этому поводу....
Старый 23.03.2016, 11:07   #177
Сообщение от zidane10 Посмотреть сообщение
Точно не скажу, вроде около 850 градусов.
Сейчас запишу весь обмен по CAN шине в процессе появления затупов, попробую что-нибудь увидеть
Старый 23.03.2016, 12:21   #178
Аватар для zidane10
В общем с подобной проблемой борюсь тоже давненько, полгода уже езжу с ТоркПро мониторю показатели, машина после нескольких ускорений меняется в худшую сторону, многоие тут пишут про перегрев интеркулера, да есть такое дело в пробках, наблюдал, проблему эту решил - поставил впрыск водометанола, темперь температура во впускном коллекторе падает очень быстро, но проблема затупа не решена даже на трассе, стал копать дальше в сторону катализаторов - наблюдал в Торк какую то просто космическую температуру на лямбде под 1100С на валилове (машина на чипе), психанул - поставил полностью выхлоп на 3" от турбины и впуск 3", но температура на лямбде все равно высока, в городе доходит до 950 - это очень много. Стал отслеживать этот показатель и вот что заметил (сделал вывод пару недель назад): когда температура лямбды переваливает за 800С, всё, начинается тупизм, т.е. может даже быть так: стоим в пробке ВАТ (темп во впуске) растет до 60-70С, но лямбда в это время остывает до 600-700С, далее давим газ и едем нормально, ускряемся пару раз, температура на лямбде (по крайней мере у меня) растет быстро за 800С, все приехали, третий раз ускоряемся но подхват уже совсем не тот, педаль давим ооочень далеко, далее встаем в пробку, лямбда остывает, все погнали дальше! Знающие люди с мпс форума подтверждают данную теорию, что примерно при 870С на лямбде мозг начинает рубить смесь. В общем в своем случае я точно теперь знаю в чем дело, буду пытаться решить вопрос новой прошивкой.
Старый 23.03.2016, 14:05   #179
По логике, воднометанольная смесь должна снижать темп не только на впуске но и на выпуске соответственно, может настройками действительно поиграть
Старый 23.03.2016, 14:12   #180
Вес репутации: 10 sagitaries is on a distinguished road
Так и думал что рукожопые чип тюнеры накосячили
sagitaries вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
