Старый 02.12.2012, 00:00   #11
ещё как вариант-контрактный движок !!! Как запчасть ,
Добавлено через 11 минут 40 секунд
Сообщение от lout1 Посмотреть сообщение
Посоветовали не слушать дилера.Коленвал шлифуется, меняются вкладыши, шатун, комплект прокладок.Провернуло, скорее всего, из-за масляного голодания.То есть, возможно, насос под замену и почистить все отверстия.Буду делать капремонт двигателя- 30000 р + запчасти примерно столько же.Помогло ли, сказать не могу- машина в ремонте.Но всё же дешевле, чем покупать двигатель или коленвал.
89т км-пробег то не большой! Но часто бываеют проблемы с движками 2,3л, замечаю, В чём дело? Может вязкость масла не подходит для этого движка??? CarsMotors-Проясните пожалуйста. А то у меня первая мазда и пока по гарантии заменили блог акпп с пробегом до 10т, раньше всегда ездил на немцах б,у, по 250т и более накатывал без проблем с двигателями,
Последний раз редактировалось SDAN; 02.12.2012 в 00:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2012, 12:01   #12
Извините, напомнило - "У осетрины может быть одна только свежесть - первая, она же последняя"
В точку )))))
SDAN, если у Вас СХ7 2009-, то беспокоиться не стоит, все проблемы пока на машинах 2007-
Старый 02.12.2012, 20:41   #13
В точку )))))
У меня 11 года, и как я уже сообщил акпп в ремонте побывала, с заменой картера по гарантии, тресщина корпуса, писала маслом.
Старый 03.12.2012, 10:50   #14
А при чем тут Ваша машина и провернутые вкладыши ?
Старый 03.12.2012, 12:48   #15
Сказал(а) спасибо: 64
У коленвала может быть только 1й ремонт.
Не знал что на сх7 на колене можно сделать только первый ремонт. Тогда не факт что колено можно будет эксплуатировать
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 03.12.2012, 13:42   #16
А при том ,что масло заливается в наши двигатели одно и тоже: декселия 0х30 ,
понятно что принципиально движки разные и колено дв.2,3 несёт большую загруженность. Я писал Вам про масло, не в нём ли проблема. Срок замены масла должен быть сокращен-это точно!
Старый 03.12.2012, 14:54   #17
Во-первых масло 5W30, во-вторых технически двигатели одни и те же за исключением пары важных моментов.
На данный момент 2009- не имеют проблем.
Пока на гарантии лейте любимую Декселию, чтобы не иметь проблем юридического характера с дилерами.
Хотя Я за Мобил.
Старый 03.12.2012, 15:22   #18
Хотя Я за Мобил.
Спасибо за ответ, с вязкостью напутал конечно 5w30, а вот за счёт этих пару моментов детали кривошипнопоршневой группы движка 2.3 несут большую нагрузку, я бы использовал масло вязкостью 5w40 конечно моё имхо.
Старый 03.12.2012, 16:15   #19
Разницы особой нет 5-30 или 5-40,
с 2009- в шпг все что можно уже усиленно и доработано.
Так что болячек свойственных 2007- уже не стоит ждать.
Старый 03.12.2012, 17:27   #20
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
********.ru, а что мотор в дорестайле шлак?
2261 см³,Turbo,Sport.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
