Старый 10.03.2013, 23:08   #11
самурай, черный дым - богатый смесь. Несколько секунд и проходить.
Старый 11.03.2013, 01:09   #12
Вес репутации: 14 самурай is on a distinguished road
Fuad и что в этом случае делать? как ее обеднить? я думаю, что при запуске любого холодного двигателя, особенно после ночной стоянки в -20 в него подается богатая смесь, если ошибаюсь поправьте. а после как уже писал только пар, что является естественным при работе ДВС
Последний раз редактировалось самурай; 11.03.2013 в 01:13..
самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 01:34   #13
Ребята эффект изучен и расписан клубный партнер привел перечень деталей к замене в отдельной теме. Турбина умирает не так как у вас, а со "свистом реактивного самолета" и диким жором масла.. (проведено на себе)
Старый 11.03.2013, 01:55   #14
вот и я говорю, либо пар, либо кольца, колпачки - померь компрессию
Старый 11.03.2013, 09:40   #15
самурай, тут посмотри [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 11.03.2013, 10:30   #16
я бы сказал небольшой плевок черного и все ОК
Старый 11.03.2013, 10:52   #17
Аватар для дед
Как и у моего авто, так и у вас причина синего дыма при длительной стоянке или при движении на малые расстояния в следующем: замена маслосьемных колпачков не решила проблему (только снизился расход масла на 0,3литра), компрессия по цилиндрам 13-13-9-13. Таким образом через 3 цилиндр выходит больше картерных газов, на холостых клапан не закрвыается и газы идут из картера во впускной коллектор. Масло быстро темнеет, из выхлопной идет вонючий запах. Буду менять кольца 3 цилиндра потом напишу результат. Причина точно не в турбине
Старый 11.03.2013, 12:36   #18
Вес репутации: 0 IL72 is on a distinguished road
Еще я заметил странный стук в двигателе, когда капот открыт то не очень слышно а в салоне прям явный стук какой то и уже давно может это как то связано
Добавлено через 13 минут 51 секунду
Сообщение от Ален Посмотреть сообщение
Почти на 100% турбина. У меня тоже самое. Постоишь на холостых минут 10-15, потом аж страшно на газ давить, сизый дым, через несколько минут все нормально. У меня тоже 2007 год, пробег 102000, турбина родная. Обратите в первую очередь на турбину.
А ты давно это заметил? Сколько уже ездишь? И как по расходы масла?
Последний раз редактировалось IL72; 11.03.2013 в 12:50.. Причина: Добавлено сообщение
IL72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 13:51   #19
Аватар для дед
Замерить компрессию, вот что первое надо сделать. Турбину проверить несложно, сними патрубок от воздухозабора и покрути пальцами ось турбокомпрессора, продольного люфта быть не должно поперечный допускается, за корпус не задевает-все в порядке. Кгода причина в турбине бешенный расход масла
Последний раз редактировалось дед; 11.03.2013 в 13:54..
Старый 11.03.2013, 15:10   #20
Вес репутации: 13 Ален is on a distinguished road
Сообщение от IL72 Посмотреть сообщение
Заметил это я уже достаточно давно. С декабря прошлого года. Езжу уже несколько месяцев. Смотрю масло в двигателе раз в неделю. За 4000 км подлил примерно 400 грамм масла.
Планирую в ближайшее время отремонтировать турбину.
Ален вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
