Старый 21.10.2016, 19:08   #301
89-90 стабильно
жарко!...мож поэтому и не едет?,...Вы попробуйте спокойно покатать чтоб хотя бы остыла и упала до градусов 40!,..и даваните!,..
Старый 21.10.2016, 19:13   #302
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 9 DemonDL will become famous soon enough
Ну может я не понял, что такое кулка, я имел в виду coolant, темпа охл жидкости. До этого я полтора месяца назад ездил на мазда3 2.0 и в мозги не лез вообще.
Старый 21.10.2016, 19:30   #303
((( не температура интеркулера!(Кулек в народе) посмотрите какая заходит и выходить!...
Старый 21.10.2016, 19:36   #304
Аватар для DemonDL
Есть BAT температура надувочного воздуха, оно?
Старый 21.10.2016, 20:15   #305
сколько!....
Старый 21.10.2016, 20:19   #306
Аватар для DemonDL
Сегодня узнаю...
Старый 21.10.2016, 23:16   #307
Аватар для DemonDL
сколько!....
Всё очень странно, на кулке при постоянной скорости 100 км/ч - 23-30℃, тапка в пол - до 40, но эта ... не захотела сегодня тупить, детонация регистрируется только когда нажимаешь газ, корректировка угла опережения зажигания в сторону уменьшения до 6°, в зависимости от газа. Может отсутствие затупа связано с тем что предварительно залил полный бак 95 экто, на пустой и полупустой вчера затуп был гораздо раньше! Выбешивает затуп при нормальных параметрах всего, турбина дует при тапке в пол до 1.15 бар примерно. Дизеления нет, звука цепи, да и вообще посторонних звуков нет. Напрягает лишь жор масла при отсутствии течей и разнорого рода дымов с выхлопухи, только при запуске холодного двигателя и раскрутке и слышимом несильном звуке турбины резко валит дым средне густой, но больше похожий на обильный конденсат, чуток подванивает он, но при снижении оборотов и при плавном выключении турбины дым пропадает и плавно с ростом температуры появляется пар. Куда уходит масло? Похоже литр на 1000 км.
Старый 22.10.2016, 00:01   #308
DemonDL, температура просто нормальная вот и не тупит!,..как только подымится к 70,75,..или 80 все будет тупить пока не остынет!,...пробег авто если за 100 или ближе к этому!,то это неизбежно!,...колпачки подустали!,..могу посоветовать увеличить вязкость и посмотреть?.....у Вас не чипованная?,у меня немного побольше турбина дует...
Старый 22.10.2016, 00:08   #309
Аватар для DemonDL
Нет, полный сток, купил полтора месяца назад, машина нравится очень, именно за качества езды и т.п., кроссовер с динамикой, удобства и т.д., а в остальном после мазды3 спорт - ведро с болтами полное, во всём проблемы блин или болезни, капец вообще...
Старый 22.10.2016, 00:18   #310
DemonDL, надо очень постараться чтоб она поехала!...и самый главный враг это температура! и затупы коробки и турбо яму не кто не отменял!....при определенных затратах на железо и грамотном чиповщике со стендом!,...она поедет! как говорит мой товарищ,теперь шумим и валим((( оно Вам надо?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
