Старый 22.03.2017, 18:35   #351
DemonDL, т.к. вы сподвиглись снять график, я тоже обновил картинку новой версией Forscan на ноуте, получилось примерно так, как вы пишите - DUTY срабатывает от 1100-1200 об/мин-1, DIFF -7 +13 градусов (а не как с графика подубитой Мазды -13 +28).
Кстати, я ГРМ ещё не менял (комплект лежит ждет), очень интересно будет сравнить после замены, если графики будут показательны- то можно вполне себе применять для диагностики необходимости замены ГРМ...
ЗЫ Кноки тоже ноль, но у меня их и не было никогда...
Последний раз редактировалось IDKFA; 22.03.2017 в 18:41..
DemonDL (22.03.2017)
Старый 22.03.2017, 18:40   #352
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
О, график в точности как мой, вот и будет эталоном всем имеющим проблемы с детоном, затупами, ошибками Р0012 и т. д.
Старый 15.04.2017, 21:12   #353
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 0 Cappuccino is on a distinguished road
По умолчанию привет!
У меня такая же проблема как описывает автор, тоже машина не хочет ехать совсем, особенно после трассы, перезапуск мотора решает эту проблему до следующего затупа, пробег 65000, цепь не менялась, машина работает ровно, едет бодро, не чип, просто какой то тупняк в мозгах, ошибок никаких нету кроме датчика положения руля, езжу с данной проблемой уже года 2.
Подскажите куда копать.
Cappuccino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 21:22   #354
Аватар для DemonDL
Первое - купить или достать любой ELM адаптер, проще блютуз, чтобы смотреть параметры на телефоне.
Старый 15.04.2017, 22:06   #355
купил, что смотреть и от куда качать я не шарю, для айфона какое приложение подойдет?
Старый 15.04.2017, 22:25   #356
Cappuccino, если есть ноут с блютузом под рукой, то приконнектить ОБД к ему, поставить бесплатную прогу [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]с forscan.org (либо на смартфон платную скачать в магазине Андроида или Айфона), снять логи, подобные выложенным выше, будем пытаться понять, что происходит...
Старый 15.04.2017, 22:33   #357
я купил форскан за 379р. но пишет что это лайт версия, подойдет?
Старый 15.04.2017, 22:43   #358
Cappuccino, подойдет для логов. Профи версия позволяет прописать ключ и прочую ерунду, но для тестов эти функции не нужны. Нужен лог с параметрами из графика выше, чтобы понять, есть ли кноки и vtdiff падает до практически нуля или болтается в широких пределах - т.е. муфта VVTi не работает.
Старый 15.04.2017, 23:33   #359
а в каком режиме записывать логи? "тапак в пол"? я просто вообще во всем этом не разбираюсь. Можно как то поподробней объяснить процесс записи логов?
Старый 15.04.2017, 23:39   #360
Cappuccino, выше есть лог, желательно для проверки работоспособности муфты просто поездить секунд 600, записывая лог (я так на ноут пишу, потом выбираю интересный кусок). Тапок в пол это немного другое.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
