Старый 11.05.2017, 12:16   #391
Аватар для Stan-is-love
Сказал(а) спасибо: 116
Вес репутации: 0 Stan-is-love is on a distinguished road
Здравствуйте!
Имеется "тупняк", по неизвестной мне причине.
Может кто-нибудь подсказать, возможно ли по графикам из FORScan гарантировано определить живость 1-го и 2-го лямбда ? Что можно сказать по приложенным скринам (двигатель прогрет).
Спасибо заранее!
Тип файла: jpg Screenshot_2017-05-05-20-39-28-706_com.astech.forscanlite.jpg (30.5 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2017-05-05-21-04-02-467_com.astech.forscanlite.jpg (12.8 Кб, 39 просмотров)
Mazda CX-7 2008 2.3(238)
Stan-is-love вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 14:14   #392
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Stan-is-love,
100% диагностировать вряд ли, но кое-что увидеть можно.
Вторая лямбда в смесеобразовании не участвует и считается, что никаких поправок по ней в смесь не вносится. Поэтому я её рассматривать не буду.
Предлагаю два варианта:
1. Снять разъем первой лямбды и прокатиться. Если динамика улучшится, то можно предположить неисправность. При этом будет гореть чек. Разъем стоит сзади АКП под площадкой аккумулятора (нужно снять, чтоб добраться);
2. Выставить на экран forscan два PID: RPM(обороты) и О2S11 (сигнал первой лямбды в мА). После чего сделать запись сигналов в следующем режиме (коробку переключать вручную): разгон до 3000 оборотов - движение с одной скоростью при 3000 оборотов - убираем ногу с газа резко и останавливаемся (передачи не переключать, коробка сама соскочит на 1-ю, когда понадобится). И выложить сюда графики именно последнего участка (снижение оборотов).
У меня дома есть где-то график исправной лямбды для такого режима - в каком-то руководстве по ремонту. Я вечером или на выходных его сюда выложу и сравним. Если отличается - с высокой долей вероятности считаем лямбду дохлой и вредной.
Последний раз редактировалось DPH159; 12.05.2017 в 14:18..
Stan-is-love (13.05.2017)
Старый 12.05.2017, 21:22   #393
Аватар для DPH159
grupnik (26.11.2018), Stan-is-love (13.05.2017)
Старый 13.05.2017, 00:48   #394
Спасибо огромное за столь развернутый ответ. На выходных попробую.
Старый 13.05.2017, 07:55   #395
Аватар для DPH159
Не за что. Просто сам меньше месяца назад проверял, вот и запомнилось)
Старый 24.05.2017, 12:07   #396
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 9 DemonDL will become famous soon enough
Вместе с приходом тепла и ко мне пришел детон. Какого хрена, не знаю, ниже 20 градусов за бортом никакого детона, только после пробок. Как теплее, так появляется детон, причем иногда и до 5-6 очков доходит. По всем остальным параметрам никаких абсолютно изменений. Стоит чуть сильнее надавить на газ, и детон спадает, вплоть до 0, или например в М режиме понизить передачу. Смесь видно становится богаче и цилиндры лучше охлаждаются. Но я не понимаю, почему детон приходит вместе с теплом, буквально пару дней назад катался при +15 никаких детонов.
Старый 24.05.2017, 20:08   #397
Аватар для DPH159
DemonDL,
А как это проявляется во время езды?
Старый 24.05.2017, 20:17   #398
Аватар для DemonDL
DemonDL,
Абсолютно никак, только наблюдение параметра KNOCKR в программе FORScan.
Старый 24.05.2017, 21:11   #399
Аватар для DemonDL
Все кноки совпадают с работой муфты vvt, при этом vtdiff ближе к 0,т.е. фаза изменяется правильно. Смесь тоже правилтная. Вообщем, думаю это всё у меня из-за засраного внутри мотора, но ведь он не настолько засран... Хотя налет на всех поверхностях черный. Два варианта, попытаться отмыть мотор маслом Redline, либо отключить нафиг муфту выставив в прошивке параметр vt в 0.
Старый 25.05.2017, 00:27   #400
Аватар для Special
Вес репутации: 13 Special is on a distinguished road
Свечи зажигания какого цвета?
Special вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
