Старый 24.01.2018, 18:23   #491
Вес репутации: 14 Astor is on a distinguished road
Сообщение от supafly Посмотреть сообщение
Католизатор вырезан, на второй лямбде обманка
Проверь пламягаситель, возможно запаялся.
Дельцы которые делали были рукожопые. Через год, он стал почти непроходимый, газы шли в обратку, машина тупила по полной.
После решения, все поехало без проблем.
Astor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 18:41   #492
иногда треск, но редко.
было такое. Вылечилось заменой свечей.
Первую лямбду отключать не пробовал?
Старый 24.01.2018, 20:45   #493
Вес репутации: 0 supafly is on a distinguished road
Сообщение от Astor Посмотреть сообщение
Смотрел все нормально.
Свечи тоже менял.
Лямбду не смотрел, но по компьютеру она рабочая.
Маф тоже меняли.
Прошивку меняли на сток - то же самое. Детонация и корректировка зажеганием, дросселем до 40%
Последний раз редактировалось supafly; 24.01.2018 в 20:48..
supafly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 10:09   #494
А как опредедили? Есть методика специальная, само по себе отсутствие ошибок не говорит что она рабочая
Старый 25.01.2018, 12:24   #495
Полагаю, что по параметрам заданной и текущей топливной смеси. Смотрим на ходу с подключенным компьютером.
Нужно ли проверять заменой на другую лямбду?
Старый 25.01.2018, 13:52   #496
supafly, если есть желание - снимите лог Форсканом на ходу, минут 5-10, и в момент прихода затупа, чтобы сравнить с изначально нормальным логом. Может что и накопается. Форскан ставится и на айфоны, и на андроиды, и на виндовс планшеты. Нужна OBD-II приблуда в разъем.
В Форскане, если не затруднит - пропишите все параметры, что есть в моем логе: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 25.01.2018, 18:09   #497
Не понял.. а смысл сравнивать заданные и текущие смеси? у вас уже коррекции лонг -14
Допустим неисправная лямбда неверно интерпретирует состав смеси и выдает космические коррекции, благодаря которым фактичесая смесь попадает в заданную.. и что это нам дает?)
Лямбду только по току приговаривают, в мануале есть нехитрый порядок проверки
Старый 04.03.2018, 12:58   #498
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 0 Cappuccino is on a distinguished road
Автор темы уже наверное машину продал давно, так и не решена проблема и думаю что не решиться)
Cappuccino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 13:28   #499
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Cappuccino, решается, у всех по разному.
Cappuccino (11.03.2018)
Старый 04.03.2018, 17:10   #500
Cappuccino, для начала достаточно глянуть на BAT и муфту VVTi в логах, чтобы понять, что держит чайку за хвост. Это, естественно, при исправном железе.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
