Старый 10.11.2015, 09:00   #1
Вес репутации: 0 Константин Гуменюк is on a distinguished road
По умолчанию Mazda CX-7 2008г 4WD Турбо не работает 1й цилиндр, трясет двигатель
Mazda CX-7 2008г 4WD Турбо 238лс.
Помогите советом, ели кто может, симптомы такие: не работает 1й цилиндр, трясет двигатель:
1)искра есть, катушки местами менял, новые ставил без результатно
2)инжектор снимал, промывал, менял на новый без результатно
3)топливная рампа промыта, бензин поступает в нее
4)компрессия странная 1-13, 2-9, 3-9, 4-9 - как мерить компрессию я знаю
5)свечи новые по каталогу - 1й - черая чуть мокрая (возможно маслом), 2,3,4 белая с небольшим черным нагаром
В общем помогите сочетом други, что делать, так как голову уже сломал.
Константин Гуменюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 10:31   #2
Вес репутации: 0 VitalikCX is on a distinguished road
Привет ! С форсунками что нибудь делал ? (Чек) Горит !?
VitalikCX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 10:51   #3
Может льет первая форса?
Старый 10.11.2015, 11:01   #4
Аватар для Владимир Тверь
Сообщение от Константин Гуменюк Посмотреть сообщение
А как Вы определили, что не работает 1й цилиндр, если есть искра и топливо в нем? Почему исключили 2-4й цилиндры? Почему исключили другие причины из-за которых может трясти двигатель? Чек не загорается?
Старый 10.11.2015, 15:05   #5
Сообщение от VitalikCX Посмотреть сообщение
Чек горит, ошибка 0137 - не работает лямбна зонд, в пункте №2 написал: 2)инжектор снимал, промывал, менял на новый без результатно
Добавлено через 53 секунды
А как проверить, льет или нет? я первый инжектор и чистил ультрозвуком и на новый менял
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Определил оч просто: выдергиваешь 1ю катушку с целиндра, тряска не прикращается, а если остальные, то глохнет, а вчем еще может быть другая причина, если не работает именно 1й цилиндр
Последний раз редактировалось Константин Гуменюк; 10.11.2015 в 15:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2015, 15:08   #6
Константин Гуменюк, от ультразвука пьезофорсы только портятся. Какие коррекции по топливу? Найди хорошего диагноста
Старый 10.11.2015, 15:15   #7
Я новую форсунку (в смысле NEW) ставил, без результатно
что за коррекции по топливу? и диагноста по электрики?
Старый 10.11.2015, 16:53   #8
Если не работает именно первый цилиндр, то проблема именно 1м цилиндре. Вы писали что искра есть и топливо есть и "выдергиваешь 1ю катушку с целиндра, тряска не прикращается" в теории тряска либо:
1. усиливается
2. либо там нет искры или топлива (якобы отпадает, тк писали, что есть)
3. либо свечу заливает маслом или бензином - форсунка или износ в цилиндре.
ИМХО Я считаю, если тряска не усиливается и выкрученная свеча пахнет бензином, то нет искры.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 10.11.2015 в 17:05..
Старый 11.11.2015, 17:42   #9
4 очка разница в компрессии.
Как тут без тряски
Старый 11.11.2015, 18:28   #10
Диагноста по двигателю, с компом: чтоб проверил лямбду, фазы, наполняемость цилиндров, пропуски, давку топлива, вообще все чтоб проверил до чего сможет добраться это не сложно когда умеешь
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
