Старый 24.11.2016, 08:30   #1
Вес репутации: 0 Никита70 is on a distinguished road
14 Какой расход масла и на какой пробег?
Интересует какой нормальный расход масла и на кокой пробег на Mazda CX-7 2008 года?:conf used:
Никита70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 08:45   #2
должен быть нулевой при условии что двигатель в исправном состоянии
Старый 24.11.2016, 09:41   #3
Никита70, по лично моему мнению может быть угар до литра на тысячу км при вжаривании на ручке или тапке в пол со светофора.
Причем на разных маслах угар может быть, а может и не быть, т.к. масла все разные, некоторые моют, а масляного клина или пленки не держат... Но про масла это уже религия, ИМХО.
Так что, если течей нет и все время овощить, то и при 200тк пробега расхода масла можно получить ноль, многое зависит от того, как насиловали движок за его долгую жизнь с 2008 года...
Старый 24.11.2016, 09:44   #4
Ну примерно за 3000 она съела примерно 1.200л масла.
По вжариванию по городу приходится. Смешанный цикл.
Старый 24.11.2016, 10:00   #5
Никита70, при активном педалировании грамм 300 на тыщу можно считать нормой
Старый 24.11.2016, 10:08   #6
Сообщение от Никита70 Посмотреть сообщение
мое мнение что 400гр на 1000км это уже большой расход масла
Старый 24.11.2016, 10:39   #7
Жена ездит, масло от ТО до ТО не доливаю, т.к. не уходит, а ТО раз в год, не по пробегу, 10 тыщ в среднем в год, сейчас побег в районе 104 тыщ... машина 08 года
Старый 24.11.2016, 14:35   #8
150-200гр на 1000км норма.
best1971 (15.09.2017), Север333 (17.01.2017)
Старый 24.11.2016, 21:01   #9
Сказал(а) спасибо: 42
У тебя какой пробег?
Я сейчас от замены до замены уровень не изменяется, сейчас меняю масло каждые 5т.км , но у меня двигатель после ремонта.
До ремонта расход был примерно 300-500гр. на 1т.км....все кольца были подвижные--а маслосъемные закоксованные и каналы тоже были закоксованные отсюда и жор масла был....но это при условии что у тебя компрессия равномерная по всем цилиндрам
Мое мнение что это из-за оригинального масла склонного к коксованию, малое количество маслоотводящих отверстий в поршнях и малого диаметра отверстия...отсюда и жор масла
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] фото моих колец пост №17 на 2стр
Последний раз редактировалось роман1973; 24.11.2016 в 21:27..
zurriburi (13.12.2016)
Старый 17.01.2017, 08:11   #10
Вес репутации: 0 bof is on a distinguished road
По опыту могу сказать что нужно заливать масло по классификации ACEA A1 или А5 и менять масло не более 7т.км. Если жор есть то это уже не исправность нужно смотреть на течь масла, турбину, кольца поршневые.
bof вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
