Старый 10.05.2013, 11:47   #1
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
По умолчанию Замена верхней лямды (для сведения)
Всем привет! Решил подделится полезной информацией по поводу замены верхней лямды.
Причины обращения на диагностику были:
1. Раз в две-три недели на том же светофоре троило двигатель и плавали обороты, проходило почти сразу после начала двежения, было по зиме и в связи с этим было принято незамедлительное решение о замене свечей, временно показалось, что все прошло, но затем такие же явления стали повторятся, но также редко.
2. Также редко были провалы в педали газа, допустим при ускорении нажимаю педаль и тупо провал как будто не поступает топливо, все проходило при новом нажатии на педаль. Было принято незамедлительное решение поменять топливный фильтр тонкой и грубой очистки и промыт дроссель. После замены эффекта не заметил и все продолжалось далее.
3. Все время до вчерашнего дня машина вела себя в целом вроде как нормально, но все же как то вяло и тупила, глобально меня это не смущало.
4. Никакого чека за все время не загоралось, это и смущало, т.к. меня постоянно уверяли в том, что выход из строя лямды будет сопровождаться обязательно чеком.
5. Ну и самое главное из-за чего я обратился в ОД за диагностикой - Это стабильное увеличение расхода топлива за последние месяцев 5 (с 17 л. до 25 л.). Если зимой я еще сводил бензожор на прогревы, холодный период, турботаймер и т.п., то замерив последние пару заправок и увидев расход в 25 л. на 100 км. понял, что это уже перебор и нужно копать в чем дело.
Итог: Диагностика показала зависание датчика в положении обеднения. Вчера первый раз за год увидел расход по бортовому в 12,9 л. по МКАДу Надеюсь многим будет полезна данная инфа дабы не менять того чего менять не нужно.
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Oscar25 (25.09.2015), popov2008 (10.05.2013), Sisch (10.05.2013), Whitem (10.05.2013)
Старый 11.05.2013, 13:26   #2
Аватар для waazaap
у меня после планового ТО и замены свечей (на оригинал) появились описанные в пункте 1 симптомы. в режиме D стоя на месте обороты чуть падают на секунду и авто подтраивает, через секунду всё возвращается в норму. закономерности появления не выявил, кроме того, что случается это сразу после прогрева авто, после езды такого не повторяется. тяга не пропала, вялости нет, расход 17.8 - как и всегда был. дроссель уже чистил, топливный фильтр менял вместе со свечами... значит накрывается верхняя лямбда?
Старый 11.05.2013, 14:10   #3
Аватар для Pitbull
Сообщение от waazaap Посмотреть сообщение
Одного симптома под пунктом 1 недостаточно, от выхода из строя лямды или как в моем случае зависании в положении обеднения (могло быть и обогащения) появляется целый ряд всяких разных нестабильностей, т.е. тех что я перечислил, добавлю кстати еще один - мерзкий запах из выхлопа какого то Г..., щас выхлоп пахнет чем то близким к бензиновому запаху.
Последний раз редактировалось Pitbull; 11.05.2013 в 14:15..
Старый 25.09.2015, 13:59   #4
Вес репутации: 0 Oscar25 is on a distinguished road
Pitbull, Спасибо за инфу. У меня похожие симптомы.
Oscar25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 16:18   #5
Аватар для Pitbull
Сообщение от Oscar25 Посмотреть сообщение
Не за что
Старый 25.09.2015, 19:22   #6
Вес репутации: 0 Kuryshev is on a distinguished road
У меня нет пункта 1, но по описанию со 2-5 пункты те же симптомы. Машина иногда тупит, расход 24 литра (по городу, средняя скорость 22 км/ч), 14 литров на трассе. Ошибок нет, двигатель работает ровно, запах из выхлопной не сильно вонючий Подскажите какой артикул лямды, сколько стоит, сколько стоит замена?
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 19:40   #7
Аватар для Pitbull
Сообщение от Kuryshev Посмотреть сообщение
Артикул не подскажу, т.к. это дело было два года назад, сделайте запрос артикула в теме коды запчастей и форумчане ответят. Если я ничего не путаю то датчик удовольствие не из дешёвых, мне кажется он встал в районе от 5000 до 7000 руб. + работа тоже около 5000 (менял у дилера, т.к. был риск срыва резьбы, потому что датчик от высокой температуры просто приварился намертво в резьбу).
Старый 28.10.2015, 20:26   #8
Вес репутации: 11 С032 is on a distinguished road
Здравствуй дружище! Подскажи пожалуйста если знаешь! Кратко опишу ситуацию.начал троить двигатель, сначала редко, потом чаще. Загорелся чек, далее начал постоянно моргать. Проверил у диагностов катушки, посоветовали промыть форсунки, промыл, но ситуация не изменилась. Спецы сказали заменить свечи, сегодня заменили на иридивые, те которые и должны стоять. Все было супер, проездил км 100, чек не горел. Сейчас вышел просто проверить, завел, прошло мин 5 и опять загорелся чек. Я просто в шоке, расстроен полностью. Подскажи если знаешь.
С032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 20:35   #9
Аватар для Pitbull
Приветствую!
Все банально просто. Диагностику такого рода неисправностей нужно делать исключительно у ОД, у них нормальное диагностическое оборудование стоит в отличии от большинства сервисов которые применяют переносные размером с кирпич. Если адекватный ОД, то вам выдадут всю инфу чего да как и далее покупаете запчасти где вам удобнее и делаете машину также где вам удобнее. По мне так я бы подумал на проблему с целиндрами, но это моё личное абы кабы, поэтому езжайте в ОД и далее отпишитесь чего вам там надиагностировали.
Старый 28.10.2015, 20:37   #10
блин, в Брянске нет ОД(((( а что может быть с цилиндрами?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
