Старый 28.08.2012, 16:54   #1
Аватар для граф
Вес репутации: 0 граф is on a distinguished road
По умолчанию Купил себе сх-7 2008г.в., американец, 2,3 turbo 247л.с. - нужен совет
добрый день!
вот купил себе сх-7 2008г.в., американец, 2,3 turbo 247л.с.
бывший хозяин дал несколько советов, но что-то есть сомнения в их правильности!
если не затруднит дайте ответ, что правильно а что нет.
ну поехали:
1. бензин 92
2. на холостую (в положении P) работать должна не дольше 2 минут
3. если не поднимал более 3т.оборотов, то можно глушить сразу
4. стоя в пробке с положения D в положение N ставить нельзя
5. американец ест бенза меньше европейцев
и какие советы можете дать по поводу турбины, а то про них такие страсти рассказывают! Есть ли смысл сальники редуктора менять, каторые запотели (официалы сказали что смысла нет, все равно не поможет)
граф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 18:24   #2
Вес репутации: 14 MazdavoZ is on a distinguished road
Мое мнение что бензин для турбины все так лучше 95 ! Даже если не превышал 3000 оборотов все равно сразу не глушу, стоит турботаймер ! Так как то на душе спокойней ! И рычаг в пробке не переключаю на N тоже где то читал что не стоит этого делать ! Смотри за маслом и после активной езды давай отдохнуть и будет тебе СЧАСТЬЕ !!
А 111 УК 199
MazdavoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 09:54   #3
Аватар для граф
спасибо!!!!!
Старый 30.08.2012, 15:47   #4
Аватар для DAE11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 DAE11 is on a distinguished road
По поводу переключения с D на N в пробках(что нельзя) в первый раз слышу.Всегда пользовался этой функцией и на предыдущей машине и на мазде пользуюсь.Можно поподробнее.
DAE11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 15:56   #5
Аватар для Nikishkin
Вес репутации: 14 Nikishkin is on a distinguished road
Сообщение от DAE11 Посмотреть сообщение
На самом деле в тех. инструкции многих машин это подробно описано, суть заключается в следующем:
В принципе, переключаться в пробках и на светофоре с D на N можно, но обязательно при этом должен быть включен ручной тормоз, т.к. при такой позиции коробки, на шестеренки приходится очень большая нагрузка, что может повлечь за собой неисправность коробки. По личному опыту могу сказать, что постоянно так делал не включая ручника на мазде 3, никаких проблем у меня не возникало, но при этом знакомый утверждает, что через какое то время после таких манипуляций у него начало подергивать коробку на лаччети. Полагаю, что все очень индивидуально в случае каждого из авто, но рисковать не хочется поэтому нейтралку я не втыкаю
Старый 30.08.2012, 16:33   #6
Сообщение от Nikishkin Посмотреть сообщение
это в каких инструкциях работаспособность коробки зависит от ручника ,попробуй сам переключить из положения D в N и почустваешь что в N ей намного легче
Старый 30.08.2012, 16:55   #7
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
И что это сильно охладит АКПП или сэкономит много бензина, это всё замеры экспертов - пару градусов и несколько граммов бензина.
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 30.08.2012, 17:05   #8
Ну своими глазами видел такой мануал у новый астры
Относительно того, что машине гораздо легче даже не спорю,
я поэтому всегда и включал на матрешке))Вообще нейтраль чисто техническая передача, которая как правило должна использоваться на сервисах, на мой взгляд проще переключиться на паркинг, если есть понимание того, что стоять придется долго, и рисков никаких и нога отдохнет
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Полагаю, что при нашем расходе это в принципе не актуально
Последний раз редактировалось Nikishkin; 30.08.2012 в 17:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2012, 17:16   #9
я и не утверждал что это сэкономит много бенза ,хотя экономия есть при сильных пробках в городе ,я про использование нетралки что это положение никакого вреда коробке не наносит ,кто то пользуется кто то нет ,я на всех машинах пользовался без всяких последствий ,просто надо быть аккуратней при переключении в пробке из положения N в D обязательно надо нажать тормоз чтобы не было резкого скачка вперед ,что может привести к неприятным последствиям ,вот частые буксы наносят реальный вред коробке
Последний раз редактировалось Андрей 5; 30.08.2012 в 17:22..
Старый 30.08.2012, 19:48   #10
Аватар для граф
а вот еще вопрос.
а ее больше 180 не разогнать?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
